秋葉 2018-07-09 13:54:31 | 重慶市 土建計(jì)量GTJ | 4729查看 4回答
梁附加筋
如圖:請問怎么一次行設(shè)置次梁加筋和吊筋(并不是每個(gè)附加筋都有吊筋)?
已采納件中自動生成吊筋時(shí),吊筋是在主梁與次梁相交的位置主梁上生成的,次梁加筋是在主次梁相交位置主梁上和同截面同類型的次梁兩側(cè)均生成,其中主梁指相交處為支座的梁,次梁指相交處不為支座的梁。因此主梁與主梁相交位置,主次梁相交位置次梁上,不同截面類型的次梁兩側(cè)目前設(shè)置不了,需要在原位標(biāo)注中輸入。
2018-07-09 14:04:00
你好:軟件目前沒有這種功能,只能自動生成附加箍筋,吊筋在梁的原位標(biāo)注中輸入。
2018-07-09 13:57:16
可以先全部布置,刪除沒有的部位
2018-07-09 14:02:21
只要使用自動生成功能,設(shè)置了次梁加筋及吊筋的信息,生成時(shí)就同時(shí)生成了,但有的該有的,會沒有生成。所以,自動生成后要逐個(gè)的檢查,沒有吊筋的就刪除吊筋,沒有生成的就原位標(biāo)注補(bǔ)充輸入處理。
2018-07-09 14:11:27
