vip970418 2018-07-09 11:56:18 | 重慶市 其他專業 | 9512查看 4回答
清單規范里說了同一招標項目清單不能重碼
清單規范里說了同一招標項目清單不能重碼,是指的同一單位工程還是同一單項工程呢,有具體的說明依據嗎?
當同一標段(或合同段) 的一份工程量清單中含有多個單位工程且工程量清單是以單位工程為編制對象時,在編制工程量清單時應特別注意對項目編碼十至十二位的設置不得有重碼的規定。例如一個標段(或合同段)的工程量清單中含有三個單位工程, 每一單位工程中都有項目特征相同的實心磚墻砌體,在工程量清單中又需反映三個不同單位工程的實心磚墻砌體工程量時, 則第一個單位工程的實心磚墻的項目編碼應為0 10401 00300 1 , 第二個單位工程的實心磚墻的項目編碼應為01040 1 0 03002 , 第三個單位工程的實心磚墻的項目編碼應為0 1 0401003 003 , 并分別列出各單位工程實心磚墻的工程量。
2018-07-09 12:10:26
你好,這個指的是同一個單位工程的。不是單項工程或者是項目工程的。
2018-07-09 12:14:05
同一單位工程的編碼不能重復,可以以序列的方式出現,如001,002,003,004等同一單項工程的編碼是可以重復的
2018-07-09 12:26:26
整個項目而言(在編制完整個工程后,在整個項目界面進行統一檢查清單項,如果有重碼的,軟件會生成報告,后邊還是要統一調整的)
2018-07-09 13:07:04
