廣小運 2018-07-09 11:12:54 | 北京市 土建計量GTJ | 2892查看 9回答
土建計量GTJ中,如何布置參數化樓梯的底部裝修?
(9)
已采納樓梯的底部裝飾不需要單獨布置的,在樓梯的工程量計算內,就可以查看到底部裝飾工程量的您試試看
2018-07-09 11:16:25
樓梯底部的裝修布置上去,計算完之后,可以用底部抹灰面積去代替。河北省的是投影面積*1.3系數。
2018-07-09 11:16:05
在匯總計算完成后,采用底部抹灰面積的工程量。
2018-07-09 13:13:24
如果樓梯底部的裝修布置不上上去,在計算之后,可以用底部抹灰面積去代替。
2018-07-09 13:58:45
一般是按梯間投影面積*系數計算,實在要計算,可以用底部抹灰面積去代替,
2018-07-09 14:16:06
樓梯底部的裝修布置不上上去,在樓梯構件中套用做法時,可以用底部抹灰面積去代替
2018-07-09 14:55:36
內蒙17定額:板式樓梯底面抹灰面積(包括踏步、休息平臺以及≤500mm寬的樓梯井)按水平投影面積乘以系數1.15計算,鋸齒形樓梯底板抹灰面積(包括踏步、休息平臺以及≤500mm寬的樓梯井)按水平投影面積乘以系數1.37計算。
2018-07-09 17:50:35
一般是按梯間投影面積*系數計算,也可以用底部抹灰面積去代替
2018-07-10 15:09:51
這樣定義后 休息平臺上的鋼筋還有梯梁的鋼筋怎么布置 要是休息平臺和梯梁用單獨定義,量上面有差別啊
2018-07-17 15:23:12
