Ez****@163.com 2018-07-07 18:31:45 | 山東省 土建 | 1178查看 1回答
鋼筋端
1:跨中板帶,板底及板頂附加筋, 端部是否彎折?要是彎折,是和板帶一樣?還是和平時板彎折一樣?或者有規定彎折長度?2:筏板底部和頂部附加筋,端部是否彎折?要是彎折,彎折長度多少?(附加筋要是在筏板外擴端部位置呢?端部彎折是否同筏板鋼筋?)3:截圖這樣的柱帽,柱帽附加筋在墻的位置是怎么錨固(彎折)的?(伸入墻內水平長度多長彎折?或者不用彎折?)
已采納答:具體看設計要求,當設計沒有給出,可以問設計員要。或暫按16G101-1-3處理。具體到各種情況下,處理方法不同的,不是彎不彎折的問題。
2018-07-07 19:27:25
