10****@qq.com 2018-07-07 15:07:44 | 山東省 土建 | 3990查看 5回答
平整場(chǎng)地厚度出過(guò)0.3m時(shí),挖填土工程量應(yīng)按相應(yīng)規(guī)定計(jì)算,但仍應(yīng)計(jì)算場(chǎng)地平整是什么意思???????
補(bǔ)充問(wèn)題:假如厚度0.5怎么計(jì)算
計(jì)算一個(gè)場(chǎng)地平整,然后計(jì)算0.2的土方開(kāi)挖
2018-07-07 15:15:24
這是定額解釋第7條的說(shuō)明,是說(shuō)超300就要計(jì)算挖土方了,但平整場(chǎng)地還是要計(jì)算的。
你說(shuō)的0.5深就計(jì)算0.2的挖土方,再計(jì)算一個(gè)場(chǎng)地平整。
首次提交 2018-07-07 15:18:06 最近修改2020-06-30 16:08:29 (修改過(guò)1次)
假如厚度0.5m,按土方挖填計(jì)算規(guī)定,計(jì)算挖或填的0.5m土方后,再計(jì)算場(chǎng)地平整。
2018-07-07 18:13:20
若場(chǎng)地平整時(shí)的實(shí)際施工厚度為50cm,可按挖土方20cm,其余的按場(chǎng)地平整考慮。
2018-07-07 20:02:44
山東省16建筑定額中規(guī)定:平整場(chǎng)地時(shí),挖填土方厚度超過(guò)30cm時(shí),全部厚度按照一般土方相應(yīng)規(guī)定另行計(jì)算,這里指全部厚度。
2018-07-11 16:35:37
