  • 圖形軟件導入鋼筋文件后的操作步驟以及套做法
    請教前輩,我現在完成了一棟塔樓的鋼筋模型。導入圖形算量軟件后不知道該怎么做了,從哪步開始,全要做些什么?還有就是因為對清單和定額不熟悉,可以不套做法進行定義繪圖嗎?
    可以不套做法進行定義繪圖,如果不套做法,你出報表的時候,可以按構件提取工程量。
    把鋼筋模型導入后,首先就是要檢查,看有沒有沒轉化過來的構件,比如集水井、后澆帶等,需要查看一下,這個一般在導入的時候,如果有問題的構件,軟件會提示的,一般情況下,基本上是沒有什么問題的。然后轉化過來以后,需要對在鋼筋中使用構件法做的東西重新繪制,比如:樓梯、節點等,你在鋼筋軟件中用的是單構件,這個是不能導入土建中的,因此在土建中你需要重新繪制出來;然后,就可以做一些鋼筋中沒有的東西了,比如:土方、平整場地、墊層、內裝修、外裝修、臺階、散水、坡道、屋面、建筑面積等。基本上就是這些了。然后對你有幫助!
    2014-05-13 08:23:56
  • 選個順序就行,我一般從基礎起,注意別漏項!軟件有導航,試試看!
    2014-05-13 07:41:50
  • 鋼筋都做完了,在廣聯達里,從老三樣來說,你就完成了60%的工作了,導入圖形,逐個構件套做法和定額,將相關的系數調整好,再導入計價進行費用調整,這樣一部完整的預算就形成了。
    2014-05-13 08:28:56
  • 可以不套取做法直接定義繪制構件
    但是你早晚都得根據算量提取工程量,套取做法的
    何不一次性給出清單定額編碼和工程量表達式
    匯總計算以后,直接導入計價
    2014-05-13 10:49:30
主站蜘蛛池模板: 克拉玛依市| 弥渡县| 社旗县| 富平县| 仙居县| 徐水县| 龙陵县| 临夏县| 丹东市| 永康市| 北流市| 谢通门县| 霍州市| 涡阳县| 红安县| 成都市| 合作市| 永州市| 炎陵县| 虞城县| 喀喇沁旗| 铜川市| 兖州市| 惠安县| 德清县| 新河县| 南投市| 牟定县| 宜城市| 定远县| 武川县| 海晏县| 阆中市| 旌德县| 瑞丽市| 黎城县| 台北市| 阳西县| 文成县| 平安县| 富锦市|
