186****6085 2018-07-06 14:42:11 | 山東省 土建 | 869查看 1回答
在0.5mm厚的鋼板上保溫掛瓦可以承受嗎
做法C250*75*20*3間距800性鋼檁條支撐,0.5厚鋼波紋板,40厚現噴聚氨酯保溫,20厚水泥砂漿找平,1.5厚防水,30厚水泥砂漿掛瓦。問題:底部0.5厚的鋼波紋板可以承受住嗎?這樣設計合理嗎?
已采納在0.5mm厚的鋼板上保溫掛瓦 是否可以承受,應該咨詢設計單位,設計院出圖前 應該是做了 荷載驗算的 。
2018-07-06 14:53:24
