137****5263 2018-07-06 10:35:03 | 陜西省 土建 | 3518查看 4回答
請問直螺紋、電渣焊分別在什么情況下用?豎向的鋼筋用那種鏈接方式?
已采納你好:見附圖
2018-07-06 10:54:43
答:直螺紋在梁板柱墻上都可以使用,電渣壓力焊只能在柱上或暗柱上使用。
2018-07-06 10:40:40
豎向鋼筋的連接方式 一般是搭接和機械連接 具體看 施工方案 和現場實際
2018-07-06 10:46:42
你好,關于直螺紋和電渣壓力焊啥時候用,這個你的看你的圖紙,這個和構件和鋼筋的直徑有關系的。陜西定額是統一按照電渣壓力焊考慮的,所以如果是別的連接形式,拿的自己專門重新套取定額的。(這個具體的情況你可以自己看看16平法,這里面有詳細的規定的。)
2018-07-06 12:30:46
