處女座 2018-07-05 16:56:59 | 廣東省 安裝 | 1287查看 1回答
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 127926 被贊: 30780
1、空調系統中的系統放水及補水按管道 的長度套取清單和定額
2018-07-05 17:24:39
通風系統是否可以計取空調系統調試費?
通風系統是否可以計取空調系統調試費?廣東安裝18定額第七冊通風空調工程的分部分項工程增加費-空調系統調試費:按空調通風系統(包括設備、風管系統及防腐絕熱)項目人工費的7%計算,其中人工費占35%,材料費占65%。空調系統調試費是否僅限于空調系統?2024-10-30 16:56:31 補充空調通風系統是空調系統和通風系統的意思嗎?
問大家個問題,什么是vav空調系統?
最近有個vav及空調末端的分包,是設備采購吧,總包里說是分包供應,總包安裝,但是我看招標文件還是不太懂,大家幫我參謀下。vav主題設備就是空調機,新風機對吧,那么空調末端主題設備又是什么?還有控制器,傳感器什么的這些是自控系統里的嗎?這些東西怎么數?是國標清單哦,要數哪些東西?附的圖片是招標文件里的工程范圍和界面。
消防自動報警系統套定額問題!謝謝各位大神!
請教一下消防電系統中一些設備怎么套定額。 1、帶手動報警按鈕的火災電話插孔。之前看到的都是帶電話插孔的手動報警按鈕,請問這個電話插孔套什么定額啊? 2、緊急止噴按鈕、氣體釋放指示燈、手動自動選擇開關、單區氣體滅火控制器等貌似是氣體滅火的吧,但卻出現在電系統里面,請問題該怎么套定額啊? 3、編碼中繼器,呼叫按鈕、請問怎么套啊? 4、金屬軟管我套的清單是通信設備及線路工程里的清單,但單位是根,請問怎么轉換呢? 5、招標文件里有一項是通訊總線RS485,然后看了下系統圖是氣體滅火控制盤到消防控制室的線,規格是“RS-485通訊二總線(RVSP屏蔽雙絞線截面積>1.0mm2)”。請問它這樣不直接給規格大小的話該套什么清單呢? 6、如圖,寫的是接駁、調試,請問是否套用自動報警系統裝置調試的定額,然后點數就是這幾個相加?需不需要考慮其他材料如煙感等? 謝謝了各位大神!
監控線路
圖紙說明中顯示閉合電視監控線為SYWV-75-5+RVV-4X1.5,在平面圖中顯示接到監控設備的線為CAT 5E+RVV2*1.5,監控在系統圖中是由消防控制走橋架直接連接到監控設備的,點對點的話線會不會太多了,走橋架的線是什么線,平面圖和立面圖中都沒有顯示閉合電視監控線SYWV-75-5+RVV-4X1.5的線路,這部分工程量怎么計取
關于雙電源自動切換裝置調試
材料:《廣東省通用安裝工程綜合定額(2018)》、關于廣東省建設工程定額動態管理系統定額咨詢問題的解答(第12期)一、根據定額說明理解,五、自動投入裝置及信號系統調試,均包括繼電器、儀表等元件本身和二次回路的調整試驗,其工程量按下列規定計算:1.備用電源自動投入裝置,按連鎖機構的個數計算備用電源自投裝置系統數量。一個雙電源開關計取一個自投裝置調試,同時造價站發布的定額解釋上有一期回復說雙電源系統調試只能計收最上一級總調試,套用“備用電源自投裝置調試”子目。這樣就存在一個問題:例如,一個擴建項目,新建一棟宿舍和食堂,在原來的高低壓配電房旁增加一套高低壓配電柜和變壓器,不另加發電機組不設雙電源切換柜。在這個情況下。樓內有3個配電箱帶有雙電源開關。一個箱直接從低壓柜接兩條回路,另外兩個箱分別從兩個不同的主動力箱接入兩條回路。這時自投裝置調試該不該計取?該怎么計?按造價站的補充說明只計最上一級的理解。是指雙電源切換柜的調試嗎?這個項目沒有雙電源切換柜,是否就不計自投裝置調試?還是接入低壓柜的雙電源箱該計其他箱子不計,計1個調試?或者只要存在連鎖機構就該計,計3個自投調試?另外有一個箱為應急照明動力箱,這個箱子需要同時計取事故照明切換裝置和自投裝置調試嗎?
數據更新時間 : 2025-05-18
