唯情 2018-07-05 12:02:41 | 四川省 土建計量GTJ | 3706查看 1回答
GTJ中柱非陰影區的布置方法和柱截面編輯中的特殊布置
GTJ2018中約束邊緣暗柱非陰影區如何定義,如果與暗柱一起定義的話,同一條邊上陰影區和費陰影區鋼筋直徑和規格不一樣怎么調整。柱截面編輯中可以自己設置鋼筋偏移距離嗎?GTJ2018柱截面編輯中取消了GGJ2013中的特殊布筋了嗎還是在其他地方可以設置
約束邊緣暗柱非陰影區鋼筋一般用下列三種方式,具體用哪種方式要綜合圖紙和自己繪圖喜歡選擇:
解決方案一:在軟件中通常把非陰影區的部分定義為暗柱的截面,即把它和暗柱本身當做一個暗柱處理,鋼筋是在暗柱的截面編輯器中繪制。
解決方案二:新建參數化柱。在參數化圖形中,選擇對應形狀中最后一種形式,按照圖紙將尺寸對應輸入;然后,在屬性中輸入相應的鋼筋信息。
解決方案三:這一部分直接在單構件里手算。
2018-10-31 23:08:26
