一凡 2019-08-18 10:02:41 | 云南省 土建土建計量GTJ | 22654查看 4回答
廣聯達土建計量GTJ2018,模板量怎么查看?
已經匯總計算過了,在“土建報表量”—“繪圖輸入工作量匯總表”中查看,只有一層、二層顯示模板數量,其它層不顯示模板數量,這種問題需要怎么解決?
選擇措施項目工程中 查看模板的工程量 。
2019-08-18 10:03:45
查看你三層中構件定義屬性時的做法清單和定額的套取情況。是不是漏了。
首次提交 2019-08-18 10:07:23 最近修改2019-08-18 10:24:54 (修改過1次)
你其它層不只是沒模板量,混凝土體積量也沒有,只有周長,是不是沒匯總計算?還是軟件出了問題。
2019-08-18 10:09:05
要注意的是,模板的清單量和定額量不一定一樣,暗柱的模板算到剪力墻里面了
2019-08-30 18:18:48
