夜未央い雪落成殤 2018-07-03 21:13:19 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1832查看 1回答
在土建算量軟件中,防水層、坡道、油漆在哪繪制?
已采納你好,防水層和油漆一般是借助別的構(gòu)件進(jìn)行查看工程量的(防水層有的時(shí)候也可以手工計(jì)算,筏板基礎(chǔ)防水可以借用墊層的計(jì)算,屋面可以借助屋面的面積計(jì)算的)。坡道可以自己繪制的。坡道你可以借助散水進(jìn)行繪制。
2018-07-03 21:41:41
在土建算量軟件中,地幅采暖鋪地磚地面需要分開繪制厚度怎樣設(shè)置
在土建算量軟件中,地幅采暖鋪地磚地面需要分開繪制嗎?分開繪制時(shí)總厚度為330,那么采暖保護(hù)層的厚度和地磚的厚度該怎樣設(shè)置?
在土建算量軟件中,主體建完之后,繪制裝飾裝修,首層樓地面下的混凝土墊層該怎樣繪制?
在土建算量軟件中,主體建完之后,繪制裝飾裝修,首層樓地面下的混凝土墊層該怎樣繪制?該建筑為獨(dú)立基礎(chǔ),基礎(chǔ)回填土和回填土上的混凝土墊層該怎樣繪制?
