夜未央い雪落成殤 2018-06-26 15:40:30 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1500查看 1回答
在土建算量軟件中,主體建完之后,繪制裝飾裝修,首層樓地面下的混凝土墊層該怎樣繪制?
該建筑為獨(dú)立基礎(chǔ),基礎(chǔ)回填土和回填土上的混凝土墊層該怎樣繪制?
你好,這個(gè)是不需要繪制的,你只需要將地面一繪制,至于地面中的其余做法的工程量都是基于地面進(jìn)行計(jì)算的。例如墊層:直接用地面的面積*墊層的厚度就可以的。基礎(chǔ)回填你按照大開挖的回填定義和繪制,混凝土墊層你按照墊層繪制。
2018-06-26 16:07:15
