徐浩聞 2018-07-02 18:25:47 | 江蘇省 土建 | 753查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169291 被贊: 97057
2018-07-02 19:32:06
隔墻的做法疑問問題
如圖片二,先是做輕鋼龍骨骨架,然后在安裝石膏板對嗎,石膏板上面可以用木龍骨基層嗎,木龍骨基層一般用在哪個面上。2,圖片一做法說明是30*25@300木龍骨,這個是什么東西呀?是木龍骨隔墻嗎。墻面 墻裙木龍骨基層是不是指像水泥砂漿找平層一樣的,起到找平作用,然后再安裝木工板和石膏板。木工板和石膏板可以一面墻都做的,對嗎。3,為什么這個包柱沒有用輕鋼龍骨呢。圖三所示,柱子要包起來,一般裝飾是什么做法呢?要套哪些定額呢?
關于女兒墻抹灰
我在現場看到女兒墻外側的做法一般是和外墻一致的,比如保溫板也是從女兒墻頂往下貼的。那么我計算外墻做法的時候,把女兒墻外側的面積也算在外墻里面可以嗎,我的理解對不。問題2,關于女兒墻內側,好像現場一般也就粉刷一下,如果是砼墻,那么我就套取砼墻外墻面抹水泥砂漿。如果是磚墻那我就套取磚外墻面抹水泥砂漿,都套取的是外墻對嗎?謝謝大家。還有假如,女兒墻也是混凝土加氣塊砌筑,那么是不是按照墻面抹灰的定額說明,是不是要套取混凝土墻面抹灰的子目呢。
關于欄桿基座的預埋件疑問
圖一是金屬欄桿做法,詳蘇J08-2006-48。圖二是圖集。關于預埋件有些疑問。如果欄桿由施工單位自己做,那施工單位可以報個價格,多少錢一米的欄桿。這個報價我覺得應該包括了預埋件的價格。假如欄桿業主另行發包,預埋件業主叫施工單位預埋。那怎么計算用量呢?假如欄桿基座長度是20M,那么首先5厚的扁鋼(鐵板)該怎樣計算呢,難道是欄桿基座多少長度,扁鋼就多少長度嗎?還有6個的錨筋該怎么樣計算呢?20米的基座要預埋多少呢?一般多少距離放兩個錨筋呢?算好了以后,清單是不是列項 010516002 預埋鐵件,定額的話套取兩個定額,5-27和5-28,對嗎。謝謝大家的回答。
數據更新時間 : 2025-05-19
