逝水無痕 2015-04-10 17:21:42 | 江蘇省 土建 | 5442查看 1回答
關(guān)于欄桿基座的預(yù)埋件疑問
圖一是金屬欄桿做法,詳蘇J08-2006-48。圖二是圖集。關(guān)于預(yù)埋件有些疑問。如果欄桿由施工單位自己做,那施工單位可以報(bào)個(gè)價(jià)格,多少錢一米的欄桿。這個(gè)報(bào)價(jià)我覺得應(yīng)該包括了預(yù)埋件的價(jià)格。假如欄桿業(yè)主另行發(fā)包,預(yù)埋件業(yè)主叫施工單位預(yù)埋。那怎么計(jì)算用量呢?假如欄桿基座長(zhǎng)度是20M,那么首先5厚的扁鋼(鐵板)該怎樣計(jì)算呢,難道是欄桿基座多少長(zhǎng)度,扁鋼就多少長(zhǎng)度嗎?還有6個(gè)的錨筋該怎么樣計(jì)算呢?20米的基座要預(yù)埋多少呢?一般多少距離放兩個(gè)錨筋呢?算好了以后,清單是不是列項(xiàng) 010516002 預(yù)埋鐵件,定額的話套取兩個(gè)定額,5-27和5-28,對(duì)嗎。謝謝大家的回答。
已采納圖一是金屬欄桿做法,詳蘇J08-2006-48。圖二是圖集。關(guān)于預(yù)埋件有些疑問。如果欄桿由施工單位自己做,那施工單位可以報(bào)個(gè)價(jià)格,多少錢一米的欄桿【這種欄桿一般150~170元/m不含安裝費(fèi)】。這個(gè)報(bào)價(jià)我覺得應(yīng)該包括了預(yù)埋件的價(jià)格【預(yù)埋件要另外計(jì)算的】。假如欄桿業(yè)主另行發(fā)包,預(yù)埋件業(yè)主叫施工單位預(yù)埋【那施工單位要另外計(jì)算預(yù)埋件的費(fèi)用】。那怎么計(jì)算用量呢【預(yù)埋件費(fèi)用算給施工單位】?假如欄桿基座長(zhǎng)度是20M,那么首先5厚的扁鋼(鐵板)該怎樣計(jì)算呢【這個(gè)要計(jì)算扶手長(zhǎng)度,扁鐵的長(zhǎng)度就是扶手的長(zhǎng)度】,難道是欄桿基座多少長(zhǎng)度,扁鋼就多少長(zhǎng)度嗎【不是基座查崗的,是扶手的長(zhǎng)度】?還有6個(gè)的錨筋該怎么樣計(jì)算呢【算在預(yù)埋件里】?20米的基座要預(yù)埋多少呢【要根據(jù)欄桿的樣式?jīng)Q定,總之要保證一個(gè)立柱就是一個(gè)預(yù)埋件】?一般多少距離放兩個(gè)錨筋呢【100mm左右】?算好了以后,清單是不是列項(xiàng) 010516002 預(yù)埋鐵件【是的】,定額的話套取兩個(gè)定額,5-27和5-28,對(duì)嗎【不對(duì),只要套5-28就可以了】。謝謝大家的回答
2015-04-10 18:16:37
