太陽(yáng)下的蒲公英 2018-07-02 16:50:48 | 河北省 土建計(jì)量GTJ | 3426查看 4回答
剪力墻門窗洞口也要設(shè)置抱框住嗎?沒有給抱框住的標(biāo)準(zhǔn)怎么設(shè)置
剪力墻門窗洞口也要設(shè)置抱框住嗎?只說(shuō)了這一句話,沒有給抱框住的標(biāo)準(zhǔn)怎么設(shè)置
如果沒給相關(guān)信息的話,建議再跟設(shè)計(jì)確認(rèn)下
2018-07-02 16:52:33
剪力墻的洞口是不需要的,需要的是都是砌體墻門窗洞口的位置,找一下節(jié)點(diǎn)圖,看看有沒有具體做法或者參照?qǐng)D集,沒有的話,聯(lián)系設(shè)計(jì)。
2018-07-02 16:52:34
剪力墻門窗洞口也要設(shè)置抱框住的。只說(shuō)了這一句話,沒有給抱框住的標(biāo)準(zhǔn) 按照構(gòu)造柱的標(biāo)注 設(shè)置 。
2018-07-02 16:56:19
你好:說(shuō)明是砌筑工程的,不適用剪力墻構(gòu)件。
2018-07-02 17:00:42
