152****5942 2019-02-15 09:42:51 | 河北省 土建計量GTJ | 1327查看 1回答
連梁下洞口布置問題
因為圖紙并沒有給連梁的側面鋼筋,所以畫連梁的時候墻拉通布置,然后在布置連梁和洞口,這樣不對嗎?所以洞口尺寸是自己算出來在布置上去?連梁下面應該設置墻洞或者門窗洞,有辦法智能布置墻洞嗎?因為圖紙并沒有給墻洞尺寸,我需要自己一個個計算好洞口尺寸再布置上去嗎?
因為圖紙并沒有給連梁的側面鋼筋,所以畫連梁的時候墻拉通布置,然后在布置連梁和洞口,這樣對
連梁下面應該設置墻洞或者門窗洞,沒有辦法智能布置墻洞,門窗洞可以識別。圖紙并沒有給墻洞尺寸,需要自己一個個計算好洞口尺寸再布置上去的2019-02-15 10:22:04
