985097537@qq.com 2018-06-30 09:40:13 | 遼寧省 安裝算量GQI | 2520查看 1回答
有的電氣回路,CAD線少畫一段,我怎么加線,這個圖標是虛的,
有的回路,CAD線少畫一段,我怎么加線,上方狀態欄的直線這個圖標是虛的,畫不上
補充問題:一層配電箱上某一點有兩個立管,分別是兩個回路,一個到二層層頂,另一個到三層層頂,但2-3層是標準層,是一張圖,而立管我設的兩個點,也就是說布2個立管,好分別接樓上的相同水平回路,但水平回路是一條線,2樓的水平回路同第1個立管連了,沒問題,但第2個立管因同第1個立管有一點距離,做第2個回路時,先畫CAD線,用“補畫CAD”圖標畫線,再識別,但再同水平管相連時,軟件顯示同與其它回路重復,不生成。請問:第2個回路立管先識別了,但第2個水平回路的水平管因是標準圖即2層和3層的水平管是一條線,是否需要再建一個回路,否則軟件識別不了,還是我什么地方做錯了
你手動畫上吧。。建議去學習一下吧。1.廣聯達建筑課堂里有很多課件,免費的。2.廣聯達建筑課堂直播中心里,每天都有全國各地的軟件講解,都是免費看的。
2018-06-30 09:41:14
