realfox@126.com 2018-06-30 08:28:51 | 江蘇省 土建 | 1618查看 2回答
鋼筋算量時,同跨內的梁不共線,點選識別出兩條梁,怎么處理?
在使用鋼筋算量時,如圖中同一跨中的梁不共線,點選識別后,直線的為一段,斜著的為一段,中間交叉的地方有兩個支座,怎么處理,圖紙中有的就能識別到一條梁上。
補充問題:它顯示不同構件的圖元不能合并,該怎么辦?
你可以把梁畫好后合并梁,以后原位標注。
2018-06-30 08:37:25
答:不共線,正常識,如果產生誤差,進行距左軸線偏移的方法。如果是分段了,合并下。斜的也可以合并的。
2018-06-30 08:38:09
