chen780427 2018-06-29 18:03:56 | 河北省 其他專業(yè) | 11953查看 2回答
清單中--項(xiàng)目特征內(nèi)的內(nèi)容不能修改
清單列項(xiàng)中,項(xiàng)目特征里的內(nèi)容不能雙擊修改,右側(cè)也沒(méi)有出現(xiàn)省略號(hào),與鎖定是一樣的,但是名稱、工程量、單位、備注均可以編輯,求解決方案。
無(wú)論清單是否鎖定,在特征處都會(huì)出現(xiàn)省略號(hào),只是鎖定狀態(tài)的時(shí)候,點(diǎn)省略號(hào)不會(huì)出現(xiàn)修改窗口,只有解鎖狀態(tài),點(diǎn)省略號(hào)才出現(xiàn)修改窗口,只能在修改窗口修改清單特征;
如果修改不了特征,試著在下面的特征編輯處修改試試;
2018-06-29 19:13:01
這個(gè) 不是省略號(hào) 你把它當(dāng)成開(kāi)關(guān)鍵 點(diǎn)擊它就可以出現(xiàn)編輯窗口 就好了
2018-07-12 16:48:47
