小小 2018-06-29 16:14:12 | 浙江省 安裝 | 5531查看 2回答
管線的超高如何計算
你好。在電氣設備安裝工程中,計算超高增加費時,層高7米,配電箱安裝高度1.5米,吸頂燈,開關安裝高度1.3米,其中需要計算超高的工程量只有吸頂燈,那請問,配管和電線的超高工程量是哪一部分呢?是從配電箱引出超過5米至頂板的那部分立管加連接吸頂燈之間的管嗎?
補充問題:那從最后一盞吸頂燈引出至開關,其中立管超過5米的那部分也需要列入超高部分工程量?
已采納答:如果是暗配管的話不需要考慮線管的超高費的。 明配管的話考慮5米以上部分工程量的超高費。管內穿電線,超過5米的,全部考慮記取。不管明配管,暗配管,全部要記取(超過5米高度的穿線工程量)。
2018-06-29 16:45:56
如果是暗配管的話不需要考慮線管的超高費的。 明配管的話考慮5米以上部分工程量的超高費。電線一般不考慮。因為都是穿管的,所以不需要考慮
2018-06-29 16:26:14
