ga****@163.com 2018-06-29 13:22:57 | 山東省 土建 | 412查看 1回答
判斷
一棟樓13層,在3層位置有露臺,7層位置有露臺,(從露臺位置,外墻往里收)。(1)那計算外墻腳手架時,有露臺位置腳手架高度,是否按室外地平到露臺女兒墻頂判斷?(高度是多少,套多高的腳手架)。(2)從露臺位置到屋面位置有多高,套另一個高度的腳手架?還是整體套一個高度,不分開算?為什么?
補充問題:
露臺不是挑的,露臺底,是下面一層的板頂,然后再板頂位置,外墻往里縮,留出來位置就是露臺了。
已采納露臺不算腳手架
2018-06-29 13:30:39
