格桑花 2018-09-04 20:24:56 | 山東省 土建 | 712查看 1回答
判斷
1:(外墻200厚,壓頂300寬,100厚,外出100)這樣的窗臺(tái)壓頂,抹灰套線條還是零星? 為什么?2:截圖女兒墻壓頂,(女兒墻200寬,壓頂350寬,100厚),女兒墻壓頂套線條還是零星抹灰,是以橘黃色線位置展開(kāi)判斷?還是以紅色線位置展開(kāi)判斷? 要是套零星抹灰,是按紅色線畫(huà)的那樣展開(kāi)算嗎? 要是不是,怎么算?3:挑檐天溝的上翻立面,大于300套欄板對(duì)嗎? 如果套欄板,那抹灰套墻面對(duì)嗎? 截圖欄板是帶造型的,要是判斷套線條還是零星,(那展開(kāi)寬度的起點(diǎn)和終點(diǎn)的分別是哪個(gè)?) 要是算零星抹灰,那紅色 綠色 藍(lán)色線那個(gè)是對(duì)的?如果都不對(duì),怎么算?
2:截圖女兒墻壓頂,(女兒墻200寬,壓頂350寬,100厚),女兒墻壓頂套線條還是零星抹灰,是以橘黃色線位置展開(kāi)判斷?還是以紅色線位置展開(kāi)判斷? 要是套零星抹灰,是按紅色線畫(huà)的那樣展開(kāi)算嗎? 要是不是,怎么算?【按紅色線計(jì)算展開(kāi)寬度的】3:挑檐天溝的上翻立面,大于300套欄板對(duì)嗎?【是應(yīng)該套用欄板的】 如果套欄板,那抹灰套墻面對(duì)嗎? 【抹灰是套用墻面抹灰的】 截圖欄板是帶造型的,要是判斷套線條還是零星,(那展開(kāi)寬度的起點(diǎn)和終點(diǎn)的分別是哪個(gè)?) 要是算零星抹灰,那紅色 綠色 藍(lán)色線那個(gè)是對(duì)的?如果都不對(duì),怎么算?【按藍(lán)色線計(jì)算】2018-09-04 20:34:48
