131****7863 2018-06-29 09:13:01 | 山東省 土建 | 4836查看 2回答
設置板負筋的時候我已經設置不含支座了,但是標注還是含支座了
我再軟件中設置板負筋的時候已經設置不含支座了,我設置了700,他標注確實是從外邊線標注的,但我測量的時候他根本只有550,還是從中心線測是700,怎么能讓它直接就是從外邊線長度就為700?
已采納在軟件中設置板負筋的時候已經設置不含支座了,我設置了700,他標注確實是從外邊線標注的,但我測量的時候他根本只有550,還是從中心線測是700, 先選中 需要修改的鋼筋,在修改 屬性設置,或者是 修改以后 從新 布置的 鋼筋,才能讓它直接就是從外邊線長度就為700 。
2018-06-29 09:30:40
設置的沒問題,別量,選中計算看編輯鋼筋里數據你就會發現沒問題
2018-06-29 09:17:28
