秦菲 2015-06-16 09:06:44 | 山東省 土建 | 991查看 1回答
為什么在繪制板負筋的時候,明明是定義的單邊標注位置是支座外邊線,但是繪制出來的結果確實支座內邊線,什
為什么在繪制板負筋的時候,明明是定義的單邊標注位置是支座外邊線,但是繪制出來的結果確實支座內邊線,什么原因?問題補充:就那一塊板出現這樣的問題,別的都挺好
可以直接在構件屬性調整,或者在計算設置調整
2015-06-16 09:20:41
為什么在定義跨板受力筋的時候,標注長度位置定義的是支座外邊線,繪制出來之后并不是支座外邊線?
為什么在定義跨板受力筋的時候,標注長度位置定義的是支座外邊線,繪制出來之后并不是支座外邊線?問題補充:就一塊板上的跨板受力筋不可以,別的都可以,不知道出現什么問題了
求教各位老師跨板受力筋標注長度位置和單邊標注支座負筋標注長度位置
“跨板受力筋標注長度位置”中的"支座外邊線”和“支座內邊線”哪個含支座寬?“單邊標注支座負筋標注長度位置”的呢?謝謝各位老師解答
如圖所示 圖紙上的說明是鋼筋長度為鋼筋端部到支座的軸線 圖紙標注的鋼筋長度是鋼筋端部到支座外邊線的長度 我在繪制板負筋的時候單邊標注位置應該選擇哪一個
