小子 2018-06-28 20:44:14 | 遼寧省 土建 | 853查看 3回答
老師,您好,我要按畫線布置布置這個位置的負筋,但是識別不到梁的中心線,怎么辦,需要建立輔助軸線么?
因為你的梁不是中心的是偏的
2018-06-28 20:45:38
修改離左邊距離是梁寬的一半 ,另外注意偏遠 不過 你只要畫的和梁垂直 是不是中 結果一樣的
2018-06-28 20:47:08
使用畫線布置就可以
2018-06-28 21:45:54
老師,負筋是怎么計算的長度呢,也是以支座邊計算的么?我沒有看明白這個計算式的意思
老師,我負筋都是畫線布置的,然后都是根據點畫的梁的邊線布置的補充問題:老師,我負筋是不是按照軸線和按照梁中心線 ,這兩條線,無論哪一條進行畫線布置,計算的結果都是相同的吧
