沵給的承諾╮已過期 2018-06-28 16:54:01 | 遼寧省 土建 | 528查看 1回答
圖在之前您回答的問題上有啊
第一次我發(fā)的是圖片 您問的問題 只是我不知道怎么在哪里回復(fù) 所以只能這樣啦 你看看還能找到圖么
找不到你的問題和圖,你提問 的時(shí)候 最好是把圖和問題 一起發(fā)上來 才好 。你往前翻一下 我 回復(fù)你的幾個(gè)提問 都是沒有圖的 哦。
2018-06-28 17:45:16
老師,那也就是這樣子的唄,就是樓層的休息平臺不計(jì)算,計(jì)算層間休息平臺的,老師,那這個(gè)不是樓梯整個(gè)的
謝謝您之前給我的回答,給我的幫助很大。不過我還有一點(diǎn)不太明白,我在計(jì)算一層的建筑面積的時(shí)候,應(yīng)該看的是一層底板平面圖還是二層底板平面圖呢?
您好,老師,我是剛才您回答問題的小孩兒,這個(gè)是這個(gè)梁的信息,您受累看一下,這個(gè)顯示的是懸挑梁啊 ,畫出來就顯示0跨了
老師,這兩個(gè)鋼筋哪個(gè)輸入到頂部中間配筋中啊?
補(bǔ)充問題:柱間配筋是5c16吧,那個(gè)箍筋是在設(shè)置里修改的,對吧補(bǔ)充問題:在計(jì)算設(shè)置里修改,就是之前您同我講過的
