又是...哎 2018-06-28 15:41:01 | 河北省 土建 | 2194查看 1回答
約束邊緣構件底部加強不懂請教..
1.圖上“約束邊緣構件底部加強范圍”表示從 -1層底~3層頂? 筏板頂到負一層頂這段不屬于是嗎?
2.負二層基礎頂~ 這里為什么不寫層高呢,不就是筏板頂到負一層底板(-3.26-板厚)的高度嗎?
3.從圖紙上的“約束邊緣構件范圍”,它的意思是不是只有約束邊緣構件(YB)屬于底部加強范圍? 其他構件比如構造邊緣(GB)都不需要加強了呢?
4.我找到16G圖集看了一下約束邊緣的構造,Lc是構件的實際尺寸,構造就按照圖紙設計就行了啊?還怎么個加強啊?
5.嵌固部位只有一個把?它本質上就是箍筋加密吧?但是這個底部加強范圍本質上是增加水平向的拉鉤嗎?還是加密豎向拉鉤間距啊?有點看不懂啊請詳細說說....
1.圖上“約束邊緣構件底部加強范圍”表示從 -1層底~3層頂? 筏板頂到負一層頂這段不屬于是嗎?【包含在內。】
2.負二層基礎頂~ 這里為什么不寫層高呢,不就是筏板頂到負一層底板(-3.26-板厚)的高度嗎?【筏板厚度。】
3.從圖紙上的“約束邊緣構件范圍”,它的意思是不是只有約束邊緣構件(YB)屬于底部加強范圍?【YB是底部加強措施,更多是依靠結構計算。】 其他構件比如構造邊緣(GB)都不需要加強了呢?【構造邊緣也是墻加強措施,是不用計算,而依據規定配置。】
4.我找到16G圖集看了一下約束邊緣的構造,Lc是構件的實際尺寸,構造就按照圖紙設計就行了啊?【按圖設計就是已經加強了。】還怎么個加強啊?【按圖計算即可。】
5.嵌固部位只有一個把?【是的。】它本質上就是箍筋加密吧?【是的,達到凈高的1/3。】但是這個底部加強范圍本質上是增加水平向的拉鉤嗎?【拉鉤或封閉筋達到規范要求體積配筋率。】還是加密豎向拉鉤間距啊?【增加體積配筋率。】有點看不懂啊請詳細說說....
2018-06-28 20:52:06
