水之專注 2015-09-10 11:53:23 | 河北省 土建 | 1614查看 5回答
約束邊緣構件一定有加強區(qū)嗎
在暗柱大樣圖中,圖紙中有的標示出陰影區(qū)范圍,有的沒有標志陰影范圍。但總說明中說明都有。請問約束邊緣構件一定有加強區(qū)嗎
在暗柱大樣圖中,圖紙中有的標示出陰影區(qū)范圍,有的沒有標志陰影范圍。但總說明中說明都有。請問約束邊緣構件一定有加強區(qū)嗎?
回答:約束邊緣構件肯定有加強區(qū),構造邊緣構件不一定有加強區(qū)
2015-09-10 15:29:43
不一定有,這個應該按圖上有的位置設置,沒有的位置不用
2015-09-10 11:57:19
在暗柱大樣圖中,圖紙中有的標示出陰影區(qū)范圍,有的沒有標志陰影范圍:
一般情況是標示出陰影區(qū)范圍的為約束邊緣柱,沒有標志陰影范圍為構造邊緣柱。鋼筋的配置你按結構圖紙來標注就可以。
2015-09-10 13:31:20
答:按11G的要求設置的,設計和圖集都有明確的要求。Lc。區(qū)非陰影。
2015-09-10 14:08:55
不一定!一般是根據(jù)圖紙的標注進行確認(即非陰影區(qū))。
如果圖紙總說明中說都有,而標注的卻是有的沒有,建議聯(lián)系設計進行確認!
另外送你一段話:來源于13G101.好好看看!
2015-09-14 21:47:56
