丘得子。 2018-06-28 15:31:08 | 浙江省 土建計量GTJ | 1192查看 2回答
關于結算 土方量問題
原土標高1米 室外地坪標高-0.3 那我大開挖土方怎么布置?需要出挖土和回填的量, 原土設置1米挖土的量對了, 回填的量不對了, 原土設置-0.3 挖土的量不對, 改怎么處理?
補充問題:有人知道 哪里可以設置 挖土標高和原土標高的么
補充問題:那量還是不對的啊。挖土不是要放坡的么?軟件不能直接出么?
室外地坪標高-0.3以上的土方屬于設計室外地坪以上土方,直接用開挖上口面積*厚度計算;室外地坪標高-0.3以下土方在軟件布置,這樣挖填土方就不會錯了。
2018-06-28 15:38:41
原土標高用來算挖土的工程量,室外地坪標高用來算回填土的工程量,用軟件來算,提取的工程量記錄在計算稿上
2018-06-29 16:13:31
