天空 2018-06-28 15:21:24 | 河北省 土建 | 15050查看 2回答
16G圖集中 梁側(cè)面抗扭鋼筋的搭接長(zhǎng)度為llE或ll,其錨固長(zhǎng)度其錨固長(zhǎng)度為laE或la
16G圖集中 梁側(cè)面構(gòu)造筋的搭接與錨固均為15d,但側(cè)面抗扭鋼筋的搭接長(zhǎng)度為llE或ll,其錨固長(zhǎng)度為laE或la,錨固方式同梁下部鋼筋,
但在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中沒(méi)有找到抗扭鋼筋的設(shè)置,只有構(gòu)造筋的錨固設(shè)置默認(rèn)為15d
已采納你好在嗎?
2018-06-28 15:25:14
側(cè)面抗扭鋼筋錨固方式同梁下部鋼筋,也就是在支座處是要判斷直彎錨的,直錨時(shí)取La或Lae,彎錨時(shí)取 支座寬-保護(hù)層+15d;搭接長(zhǎng)度LLE或者LL,這個(gè)軟件默認(rèn)的,不需要修改,如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)跟軟件默認(rèn)不一樣的話,可以在編輯鋼筋里改計(jì)算公式,然后鎖定就可以
2018-06-28 15:31:32
