南啵萬 2018-06-27 15:16:36 | 廣東省 土建 | 4966查看 1回答
請問外墻掛網怎么套做法
各位前輩,請問一下砌體外墻在圖形刷做法的時候,除了一條砌體的清單之外,那個掛網要怎么套呢,工程量表達式是外墻外側滿掛鋼絲網片面積嗎,但是這樣的話外墻內側有部分跟柱梁接觸的地方兩邊也需要掛0.3的網片算不到,請各位前輩指點
已采納首先套定額問題:套墻面釘鋼絲網(山東的16定額是5-4-70).其次:1、外墻的掛網要看你的裝飾做法是否滿掛,要是滿掛的話,就按裝飾面積計算,不用再額外計算不同材質的部分了,不是滿掛的話,就按不同材質交界處按0.3寬計算就可以了。2、外墻內側跟柱梁接觸的地方兩邊也需要掛0.3的網片。3、關于鋼絲網的計算:外墻外側選完可以點下方的追加,然后點擊外墻內側即可
2018-06-27 15:23:20
