廝守 2017-10-01 15:20:09 | 廣東省 土建 | 2005查看 3回答
磚砌外墻套清單量涉及掛網。
請問,外磚墻套掛網的時候用不用套內外干掛網?還是只套外墻掛網即可?
已采納外墻面的砌體掛網,是內外的合計乘上要求的寬度。就不知道你這為何是要另外做補項,實際是可以并入墻面裝飾或抹灰清單項的,如果什么都是要列清單項的話,那么它的清單量是很多的了,也不符合清單規則的出臺目的,如果是一定要單列,選擇墻的抹灰清單只要加上后綴名稱就可以了。總之一個清單下是可以列上多個不同定額子目,再者你還要有個習慣,在圖形算量時,清單下的定額子目也分別套上,這樣的計價文件中就可以直接導入一次完成。
2017-10-01 15:31:40
外墻砌體,掛網=外墻外側+內墻內側總長度的合計
2017-10-01 15:21:11
定額有單獨掛網子目
2017-10-01 15:23:55
