歷史的我 2018-06-26 07:55:49 | 重慶市 其他專業 | 8392查看 6回答
土石方回填壓實工程量需不需要按土方體積折算系數表進行計算?
土石方回填壓實工程量需不需要按土方體積折算系數表進行計算?壓實度比如是95%時,回填土石方工程量是要乘以壓實系數?
(6)
不需要。
2018-06-26 07:59:01
不需要,是按回填部位的實際體積計算的。壓實系數不是為計算體積提供的,而是延時后的干容重與土壤的最大干容重的系數。土壤的最大干容重,是以實驗室做的土壤擊實試驗報告為依據的。
2018-06-26 07:59:13
不需要,回填工程量是按壓實后的體積來計算。
2018-06-26 08:15:53
回填方按設計圖示尺寸以體積計算。1.場地回填:回填面積乘平均回填厚度2.基礎回填:挖方體積減去自然地坪以下埋設的基礎體積(包括基礎墊層及其他構筑物)
2018-06-26 08:47:38
不需要,但是定額上面的壓實是按90%編制的,如果壓實度是95%,需要乘以系數1.4
2018-06-26 08:55:07
如果是機械回填土方,要計算夯實后的體積調整系數。
2018-06-26 08:55:12
