153****1232 2018-06-24 14:45:35 | 四川省 土建計量GTJ | 9058查看 2回答
筏板負筋(底筋與面筋)怎么畫
筏板負筋(底筋與面筋)怎么畫
補充問題:關鍵是使用筏板主筋代替負筋時顯示為(布置范圍內同方向同類型的筏板主筋數量超過上限: 底筋 3 中間層筋 10 面筋 3, 請重新選取筏板基礎!)
補充問題:這是設計圖,謝謝
若需要布置兩層,只能是用受力筋來代替一種,然后用負筋畫一種;或者使用負筋/跨板受力筋繪制兩次,鋼筋長度計算正確即可。
2018-06-24 14:51:15
您上傳設計給出的要求截圖看看,幫您分析一下
2018-06-24 15:10:48
