153****1232 2018-06-26 09:09:07 | 四川省 土建計量GTJ | 3822查看 2回答
請問筏板負筋問題
1、筏板負筋如果直接使用負筋畫怎么布置不規則位置,2、負筋面筋怎么畫如果使用筏板主筋代替筏板負筋就顯示(布置范圍內同方向同類型的筏板主筋數量超過上限: 底筋 3 中間層筋 10 面筋 3, 請重新選取筏板基礎!)3設計圖與廣聯達主筋替代負筋問題,請各位專家幫忙分析一下,在此謝過了!!!!
補充問題:還是不行呀,一直顯示布置范圍內同方向同類型的筏板主筋數量超過上限: 底筋 3 中間層筋 10 面筋 3, 請重新選取筏板基礎!
你好:見附圖
2018-06-26 09:20:42
我也同樣遇到這樣的問題,因為地下室附屬工程與主樓軸線不是同一軸向,筏板上鐵附加筋及上筋附加筋用筏板主筋能布,但結果顯示同樣的錯誤
2018-10-24 14:29:12
