可可心 2018-06-22 09:05:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4353查看 2回答
小李飛刀 白銀專家
答題: 29875 被贊: 9721
2018-06-22 09:07:53
ljn1393 黃金專家
答題: 51041 被贊: 9320
2018-06-22 09:06:11
筏板基礎、獨立基礎、條形基礎是不是抗震構件
要軟件設置中,基礎我都是按照圖紙規定的抗震等級來設定,一直也認為基礎屬于抗震構件。但前幾天來個圖紙中,基礎的錨固都是用LA來表示的,我又認真查了下06G101-6圖集,發現基礎真的不是抗震構件(因為錨固表示中有的也用的是LA),請哪位大俠能給個合理的解釋。
工程設置,樓層設置,樓層信息中
圖一中的柱、梁及現澆板的混凝土強度為C10,保護層厚度分別對應為柱梁板30、25、15,這里的梁是包括基礎梁、承臺梁 、框架梁、非框架梁、墻梁、圈梁嗎,同理柱包括墻柱和構造柱嗎。總說明中說框架等級為二級抗震,廣聯達中,樓層包括的這些構件,都哪些是需要二級抗震等級的
結構抗震等級:剪力墻三級.框架二級,如何在工程信息中設置?
框剪結構中,剪力墻和框架抗震等級不一致時,可以在“工程設置”的“樓層設置”中修改,但“樓層設置”中的基礎、非框架梁、柱、現澆板、墻梁、墻柱、圈梁、構造柱、其他,這些構建在抗震等級設置中應該和剪力墻保持一致?還是和框架保持一致呢?
鋼筋保護層及混凝土強度問題
說明里,混凝土強度等級:墊層C15;基礎:C30;柱、梁及現澆板C30;其他C20鋼筋保護層厚度:基礎C40;柱C30;梁C25;板C15;其他構造鋼筋C15.1、那么圈梁的保護層厚度是多少呢,2、墻梁和墻柱的保護層厚度是多少呢3、剪力墻呢,4就是這種按哪個來,怎么看呢
軟件繪圖順序習慣問題
看視頻說可以按照主體,基礎,二次結構,裝飾裝修,零星等來畫,請問一般是將一層都畫好呢,還是說每層都畫好相同構件完成后再進行下一個繪制呢?比如說柱子,先把一層畫好后直接畫梁呢,還是將其他層的柱子也都畫好后再畫各層梁?
數據更新時間 : 2025-05-30
