157****6711 2018-06-21 11:41:33 | 山西省 安裝 | 639查看 5回答
防雷接地
請問下接地母線和均壓環(huán)的工程量怎么算啊
接設(shè)計(jì)要求按m為單位計(jì)算
2018-06-21 12:40:33
定額按延長米計(jì)算的。
七、均壓環(huán)敷設(shè),根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙以作為均壓環(huán)的圈梁中心線為準(zhǔn)測量,以“lOm”為單位計(jì)算工程量;定額考慮焊接兩根主筋,當(dāng)超過兩根時,可按比例調(diào)整,
接地母線敷設(shè),對于明敷設(shè),根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙區(qū)分不同的敷設(shè)部位,以“lOm”為單位計(jì)算工程量;對于磚、混凝土暗敷設(shè)和埋地敷設(shè),按照設(shè)計(jì)圖紙區(qū)分不同截面,以“lOm”為單位計(jì)算工程量。對于銅接地絞線敷設(shè),根據(jù)設(shè)計(jì)區(qū)分不同的截面,以“lOm”為單位計(jì)算工程量。
2018-06-21 13:43:45
接地母線和均壓環(huán)的工程量按延長計(jì)算
2018-06-21 14:12:24
均壓環(huán)一般是層高45米以后每層或者每兩層設(shè)置,沿著圈梁的位置畫一圈,按米計(jì)算。接地母線一般是電井、電梯內(nèi)的用扁鋼連接,或者衛(wèi)生間內(nèi)等電位連接端子箱連接至引下線的位置。具體要看圖紙的設(shè)計(jì)說明
2018-06-21 15:14:37
按圖示延長米計(jì)算
2018-06-21 17:03:59
