neptune-0116 2018-06-21 11:34:59 | 廣東省 土建 | 2493查看 1回答
廣東2010定額,4、定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁
老師你好,請教一下,廣東地區,鋼筋算量中,2010定額中有說明,4、定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁。那么廣聯達鋼筋算量軟件中的定尺尺寸怎么設置?
已采納老師你好,請教一下,廣東地區,鋼筋算量中,2010定額中有說明,4、定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁。那么廣聯達鋼筋算量軟件中的定尺尺寸怎么設置?按不計損耗設置,定尺9米計算。
2018-06-22 10:42:01
