藍(lán)亦軒 2017-04-07 10:46:29 | 廣東省 土建 | 2503查看 1回答
定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長(zhǎng)度定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接駁,這是什么意思?
也就是說(shuō)當(dāng)計(jì)算出鋼筋的長(zhǎng)度是超出出廠鋼筋的長(zhǎng)度,這個(gè)搭接的鋼筋量,是不另外計(jì)算,定額子目已經(jīng)綜合考慮,一般是板、剪力墻水平鋼筋、梁。對(duì)于柱和剪力墻縱筋不同層的搭接,這是設(shè)計(jì)接駁,就可以計(jì)算了。
2017-04-07 10:53:24
廣東定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長(zhǎng)度定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接
廣東定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長(zhǎng)度定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接駁,怎么理解這句話,在鋼筋算量軟件怎么設(shè)置?
廣東2010定額,4、定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長(zhǎng)度定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接駁
根據(jù)這句話 柱鋼筋采用綁扎搭接的時(shí)候是否要計(jì)算搭接長(zhǎng)度?還有采用單面焊是否要計(jì)算焊接長(zhǎng)度?還是定額已經(jīng)包含?
廣東定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長(zhǎng)度定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接駁?這句話怎么理解?
