182****5893 2018-06-20 14:28:47 | 河北省 安裝 | 1160查看 1回答
人工費在造價分析表中顯示是534元,主要部分是在造價分析中的材料費中不知道是以什么為準了?
人工費在造價分析表中顯示是534元,主要部分是在造價分析中的材料費中,工程總造價是2400多,工程總造價與撥款申請中的價格較接近,因為撥款申請中只是申請的人工,所以我不知道是以工程總造價為準,還是以工程總造價中的人工費為準。
問題問的比較亂,我試著答一下啊,你注意一下人工費是需要取費的,你可以對比一下分析表中的534原和人材機匯總處的人工費是否一致,如果一致,那說明這個數是不含取費的直接人工費。。。。。。。。。順著這個思路對比一下!?。∪缓蟾鶕愕男枨?,看你是需要只撥付直接人工費還是含取費的人工費來確定。
2018-06-20 14:45:24
