  • 工程決算 材料款如何扣除
    我方屬于工程水電分包,我們上面是總包。本來合同中我們屬于大包的,材料都是我們供應,實際中水我們都已經是包清工了,電只有電管是我們買的其他都是總包買的。 這種情況下,決算的時候材料費該扣除呢? 先說輔材:直接將輔材在人材機界面設為0,還是輔材不設為0,出總造價后再扣除輔材費? 再說主材:不是我們買的直接不計未計價材料呢?還是輸入未計價材料費后,出總造價再扣除未計價材料費
    問題補充:材料費該如何扣除的問題!!! 對于給排水:定額里是管件,實際是彎頭、三通、直接等,定額里的工程量、單價和實際發生的工程量、單價都會不一樣,真不知道怎么辦料!!! 求高人指點!!! 怎樣扣除我們會合適一些,哈哈。。。 或是還有其他更好的辦法
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:原是大包的合同沒有執行,水暖已成為清包,如果這時仍然按定額計算清包的人工費就不妥了這部分需要調整。
    現在基本成為了甲供材,要計取甲供材的保管費。
    自己供的主材費一定要進決算的,材料費只是計取稅金,如果你要開的稅票是要扣稅的,不清楚當地的稅是怎樣扣,要開稅票的金額大,是否個人所得稅就扣得多,所以這部分自己衡量,怎樣做合適。僅供參考
    2014-03-22 16:42:36
  • 個人以為,應該先計算材料費,在總價后扣除材料費。這樣比較合理也公平
    不然因材料費本應的取費都取不了了
    2014-03-22 16:24:08
  • 如果純粹是包清工,就不存在輔材了
    如果不是包清工,只是甲供材,這樣的話,就是所有的全部上價,最后退甲供價
    甲方供給什么,就扣減什么,甲方沒供給的,就是自己賺的
    2014-03-22 16:25:29
  • 我這邊主要是審計,一般做法是定額還是該怎么編制就怎么編制,主材按照供材價格,然后計算出總價后一筆扣除甲供材就可以,不需要調整人材機的系數
    2014-03-22 17:28:00
  • 如與甲方結算全部進入取完稅金后扣除,如只和總包結算可直接扣除總包所供材料不進結算。
    2014-03-22 18:01:18
  • 輔材不設為0,出總造價后再扣除輔材費;  主材 同樣  輸入未計價材料費后,出總造價再扣除未計價材料費;
    2014-03-22 16:25:18
  • 我方屬于工程水電分包,我們上面是總包。本來合同中我們屬于大包的,材料都是我們供應,實際中水我們都已經是包清工了,電只有電管是我們買的其他都是總包買的。這種情況下,決算的時候材料費該扣除呢?先說輔材:直接將輔材在人材機界面設為0,還是輔材不設為0,出總造價后再扣除輔材費?再說主材:不是我們買的直接不計未計價材料呢?還是輸入未計價材料費后,出總造價再扣除未計價材料費
    總包買的材料不計單價。
    2014-03-22 18:51:41
  • 這種情況還是協商解決是上策。個人認為結算中材料費只計算自供材料,與總包單位協商將人工費取費系數加大,以彌補總包單位供應材料給你單位造成的利潤損失。
    2014-03-22 20:36:40
  • 你的合同時大包的,在結算時就要根據你們合同的進行結算,雖然很多的材料都是甲方提供,這不在合同內,屬于代購,不存在什么扣不扣的問題,你直接按合同結算,價格有甲方提供,直接在合同價款中扣除材料費(這個合同中沒有就是在付款的過程中直接扣除材料款)結算中不會體現
    2014-03-22 18:03:27
主站蜘蛛池模板: 淮阳县| 那坡县| 浦江县| 泸溪县| 新龙县| 姚安县| 民乐县| 神木县| 中宁县| 张家口市| 八宿县| 富蕴县| 安平县| 法库县| 无锡市| 德化县| 长乐市| 来安县| 乳山市| 凌源市| 海盐县| 牡丹江市| 磐安县| 丰原市| 澎湖县| 商洛市| 全州县| 吉安县| 无为县| 拉萨市| 华安县| 玛沁县| 太白县| 扶沟县| 房产| 堆龙德庆县| 华安县| 昭苏县| 安宁市| 南昌县| 榆林市|
