哈嘍 2018-06-19 21:17:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 678查看 1回答
墻面防水面積問(wèn)題
想問(wèn)一下墻面防水算 1 還 是 2 還是扣除柱占面積
你好:按照2計(jì)算。
2018-06-19 21:18:56
基礎(chǔ)防水面積代碼問(wèn)題,我上網(wǎng)找了下,圖片上的代碼正確嗎問(wèn)題補(bǔ)充:筏板基礎(chǔ)怎么有個(gè)斜面面積
帶女兒墻的平屋面,屋面防水面積是用水平防水面積+立面防水面積。請(qǐng)問(wèn)水平防水面積是
帶女兒墻的平屋面,屋面防水面積是用水平防水面積+立面防水面積。請(qǐng)問(wèn)水平防水面積是從女兒墻內(nèi)墻線算,還是從外墻線算
