rong 2011-03-15 22:24:22 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 9328查看 3回答
立面防水面積(大于最低立面防水高度)和立面防水面積(小于最低立面防水面積)有什么不同?
已采納計算設置中 有個最低立面防水高度是500mm 當立面高度低于該高度時 軟件中的水平防水面積等于水平面積加立面防水面積 當立面高度高于該高度時 軟件中的水平防水面積就等于水平面積 只要記住這個即可 其他的都無所謂了 1、高于的時候 立面與水平面是分開的 所以立面就套立面防水即可 2、 正好等于是并入小于中的 所以你是對的
2011-03-15 22:40:38
在計算設置中默認的高度是500mm,當防水高度大于500時,選擇立面防水面積(大于最低立面防水高度)的代碼就會算出量,負則無量,當防水高度小于500時,選擇立面防水面積(小于最低立面防水面積)的代碼就會算出量,負則算不出量 正確!最好定義不同高度,繪制看看,就會更清楚、明白
2011-03-15 22:30:18
你說的是正確的,但你也可以用另一種方法試試:直接定義成以下的說法 1、面積(MJ)+大于最低立面防水高度 2、面積(MJ)+小于最低立面防水高度 這種方法也是正確的,你試一下看看
2011-03-16 09:17:31
