156****7481 2018-06-19 16:23:27 | 湖北省 土建 | 7340查看 1回答
自定義線構件工程量扣減問題
飄窗底板用自定義線構件(鋼筋混凝土)畫的,它與砌體墻有重疊部分,查看砌體墻計算式,沒有扣掉重疊的自定義線構件的量,那么在自定義線清單工程量表達式里我需要手動扣掉自定義線與砌體墻重疊的部分,這樣就說明重疊的部分當成砌體來算量了,那我在計算自定義線構件模板量時,重疊的部分要計算模板嗎?
已采納自定義構件,定義當中要選擇相應的扣減方式,才能在工程量計算式和計算規則里面看到扣減
2019-01-31 10:14:49
自定義構件工程量計算時,自定義構件(鋼筋混凝土)與梁相交需要扣減重疊的部分;與砌體墻相交時,砌體墻工程量里沒有扣掉自定義構件的體積,砌體墻是砌塊,自定義構件是鋼筋混凝土,這樣是不是砌體量算多了?
土建算量中自定義點屬性里不扣減線,不扣減面是什么意思?我把四個選項(扣減線,扣減面),(扣減線,不扣減面),(不扣減線,扣減面)(扣減線,扣減面)都試了一遍,但對線的長度都沒有影響???
圖形算量自定義線畫出天溝,天溝轉角處交叉沒有自動扣減,怎么解決
1、鋼筋算量,天溝自定義線時,畫出了結構梁和挑出的天溝部分,軸線位于梁中。2、圖形算量由鋼筋算量直接導入,現在按老師你的方法是圖中這種情況。梁沒有扣減,欄板少了一塊。
