156****7481 2018-06-19 09:03:45 | 湖北省 土建 | 4062查看 3回答
自定義構件扣減問題
自定義構件工程量計算時,自定義構件(鋼筋混凝土)與梁相交需要扣減重疊的部分;與砌體墻相交時,砌體墻工程量里沒有扣掉自定義構件的體積,砌體墻是砌塊,自定義構件是鋼筋混凝土,這樣是不是砌體量算多了?
已采納你好:首先導入土建算量軟件時候,需要將自定義線構件轉換為相適應的構件,然后在相適應的構件界面再計算。
2018-06-19 09:07:00
按理說軟件會自動扣減的,你看看是不是自動扣減的自定義構件的混凝土量了?
2018-06-19 09:07:42
一種方式是轉換構件,另一種方式是調整墻體標高至自定義構件底部相交不重疊,就不影響了。
2018-06-19 09:17:54
