. 2017-09-03 08:57:48 | 北京市 土建 | 7842查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169297 被贊: 97065
2017-09-03 09:20:57
請問老師,有幾處不理解
1、老師,是不是有屋面板,就沒有椽子了,就是順水條和掛瓦條掛瓦。如果沒有屋面板,就是椽子上邊再放掛瓦條,再掛瓦。2、老師,這定額是什么意思,為什么材料里沒有掛瓦條呢。我們遼寧省定額中的其他材料指的用量不多的零星材料歸為其他材料。但是老師,第一點,這個掛瓦條用量還不多嗎?整個屋面都間隔著鋪設的啊。第二點,定額說的意思是在混凝土屋面板上或者椽子掛瓦條上 鋪瓦。 老師,屋面板上怎么直接鋪瓦呢,是我理解的不對嗎?還是定額意思是混凝土屋面板掛瓦條上,或椽子掛瓦條上。
請問老師,有幾處不懂的地方
關于管道挖土方算法?
1.管溝挖土方算法在不考慮放坡的情況下,是不是長乘寬乘高?挖土深度超過放坡起點1.5M時,計算放坡土方增量,意思是不是只要挖深超過1.5M就放坡? 2.如果考慮放坡該如何算?以北京地區為例,北京地區不考慮放坡系數,有一個放坡土方增量折算厚度表,計算規則寫管溝放坡土方增量按放坡部分的溝槽長度乘以挖土深度再乘以放坡土方增量折算厚度以體積計算;這句話中的放坡部分的溝槽長度是什么意思? 舉例說明:溝長150M,溝寬0.7M(含工作面),挖深分別是1.1M和1.7M時,挖土方量該如何計算?土方折算厚度是挖溝槽2M以內,土方增量折算厚度是0.59,多謝!
干混預拌砂漿是什么意思,為什么干混砂漿也可以預拌呢
謝謝老師2020-12-25 16:58:03 補充那是不是可以說,這個砂漿是現場攪拌的對吧2020-12-25 17:05:20 補充老師,定額說明中有這么一句話: 本定額砌筑砂漿按干混預拌砌筑砂漿編制。 但是后面規則中還有這么一句,就是現場攪拌砂漿增加費按定額項目中的砂漿含量以體積計算工程量。那按照這個我是不是可以理解為,只要是砌筑子目,用砂漿的。比如什么蒸汽混凝土砌塊墻、加氣混凝土砌塊墻都是干混預制砂漿么,那都是需要現場加水進行攪拌在使用的。 都是后面要跟一條現場攪拌砂漿增加費啊。2020-12-25 17:23:25 補充老師,是不是這個意思。就是說定額里說的干混預制砂漿,就是說人家提前把水泥啦,骨料啦,添加劑啦,這些都提前拌好的。袋裝的或是散裝的。運送到現場,然后呢,加水使用。 然后我們遼寧地區有個什么現場攪拌增加費的意思是指,我干混砂漿不是預制的,而是在現場把骨料,水泥,化學添加劑什么的進行攪拌得到干混砂漿,這樣的時候,才套增加費這條子目。
關于基期價格問題 北京地區
我是個客串下計價新手,我在實際工程中遇到這個問題,合同時這樣寫的:(臨建部分執行定額綜合工日固定單價,固定單價為80元/工日,其他材料費、其他人工費、中小型機械費執行2012年《北京市建設工程預算定額》定額直接費中的基期價格,任何情況下不得調整,也不再計取任何費用。工程量依據臨建圖紙按實計取。)關于這個基期價格方面,我怎么套定額。程序是什么?是不是要載入信息價之類的?謝謝老師百忙中給我講解下怎么運用?比如我套定額滿堂架中租賃材料費用定額單價是1還需要更改嗎?
數據更新時間 : 2025-05-21
