果果 2018-06-19 10:11:15 | 江蘇省 市政 | 1617查看 2回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169291 被贊: 97058
2018-06-19 10:24:09
150****9326
答題: 4 被贊: 0
2018-06-25 15:48:17
關于定額問題
定額書中的數量(含量)是什么意思,如材料的這個數量(含量)都是由什么組成的?如果要計算損耗量,該怎么計算啊
市政工程費用包干怎么結算?
固定單價合同模式,招標文件中某清單子目寫著:預算暫按常規做法,如現場做法超出預算編制做法,按現場做法施工,該項費用包干。承包人結算時候,工程量比招標清單工程量要多,這里指的包干是什么意思?是該子項結算費用只能按照招標工程量清單的工程量乘以投標時候的投標單價作為結算費用嗎?
側平石安裝定額問題
下面幾幅圖、問題一、2-379定額中。定額長度為50cm(啥意思),那如果我的側平石是1m長,該怎么進行計算 并且定額中的混凝土是沒有放定額單價,只有個(101.5)也沒看懂是什么意思。問題二、2-375原本是混凝土墊層定額,如果現在想換成1:2水泥砂漿定額,砂漿中的水,水泥,砂石的工程量怎么算出來的(最后一幅圖是我看別人做的換算)問題三:如果對2-375定額中C15換成C20,定額中的原C15工程量是不是不變
城鄉供水通達工程給水管網問題
1.請問,城鄉供水給水管網,我是江蘇的,這屬于市政工程,圖紙要求采用PE管,90以上采用熱熔對接,50以下采用熱熔承插連接,這兩種連接需要管件嗎?詳細解答二者區別 2.因PE管工程量巨大,請問三通,彎頭這些管件怎么計算,按圖紙實數嗎?我套的定額是市政燃氣管網里的熱熔連接,定額不包含PE管件這些,詳細解答 3.PE管連接中的閥門,我該執行市政還是安裝定額? 4.圖中表示的就是我套的定額,PE管,熱熔連接,單價組成里沒有管件,請問這些管件我該套什么定額子目? 5.管網中有水表組,250的,市政定額里只有帶旁通管的水表組,請問我該執行什么定額?
急急?。』靥钔潦欠窨梢灾匦陆M價問題
現場零星項目:1、前期投標的時候,有回填土清單,清單里也帶計算式,按計算式來看是針對基槽回填土的;2、招標編標時,沒有考慮現場地勢低,需要額外回填土方;清單內沒有涉及這方面的量,也無相應的清單;3、現場情況是:原來場地比市政路面低,大概1~3m;圍墻砌好后,墻2側都要重新回填土方,回填土要高出市政路面20-30公分;4、導致挖的土方不夠回填的,需要外購土方;5、圍墻兩側回填土簽證單也有;6、請問:圍墻2側簽證單回填土,可以重新組價嗎?7、還是只能執行清單內原有的回填土綜合單價?外購土方及運費另算呢?麻煩各位前輩幫幫忙,給指點一下,謝謝您!2021-08-07 15:30:51 補充
數據更新時間 : 2025-05-20
