  • 城鄉供水通達工程給水管網問題
    1.請問,城鄉供水給水管網,我是江蘇的,這屬于市政工程,圖紙要求采用PE管,90以上采用熱熔對接,50以下采用熱熔承插連接,這兩種連接需要管件嗎?詳細解答二者區別 2.因PE管工程量巨大,請問三通,彎頭這些管件怎么計算,按圖紙實數嗎?我套的定額是市政燃氣管網里的熱熔連接,定額不包含PE管件這些,詳細解答 3.PE管連接中的閥門,我該執行市政還是安裝定額? 4.圖中表示的就是我套的定額,PE管,熱熔連接,單價組成里沒有管件,請問這些管件我該套什么定額子目? 5.管網中有水表組,250的,市政定額里只有帶旁通管的水表組,請問我該執行什么定額?
    管工程量
  • 熱熔連接是將與管軸線垂直的兩管子對應端面與加熱板接觸使之加熱熔化,撤去加熱板后,迅速將熔化端壓緊,并保壓至接頭冷卻,從而連接管子。這種連接方式無需管件,連接時必須使用對接焊機。熱熔承插連接是將管材外表面和管件內表面同時無旋轉地插入熔接器的模頭中加熱數秒,然后迅速撤去熔接器,把已加熱的管子快速地垂直插入管件,保壓、冷卻的連接過程。一般用于4″以下小口徑塑料管道的連接,這種需要管件。定額中不包含管件,那管件是需要單獨套定額計價的。PE管連接中的閥門,應執行市政定額。市政定額沒有的子目可參照安裝定額來計算。
    2016-01-04 16:23:07
  • 問題好多啊,您的工程屬于市政當然要套用市政的定額,此點無需置疑。PE管熱熔就是對接,也需要管件。熱熔承插需要管件就是套筒、三通、彎頭、變徑等。至于管件怎么計算要看圖紙管道走向的確定,一般PE管12米或者6米一根,只要是接頭就要有套筒,打彎就要用彎頭并且加套筒的。管件定額市政定額里都有的,你條件查找一下。水表組可以執行市政定額子目,如果跟圖紙不符,可以調整的。
    2016-01-04 16:24:39
  • 1.請問,城鄉供水給水管網,我是江蘇的,這屬于市政工程,圖紙要求采用PE管,90以上采用熱熔對接,50以下采用熱熔承插連接,這兩種連接需要管件嗎?答90以上的不用連接件,50以下的用連接件。
    2.因PE管工程量巨大,請問三通,彎頭這些管件怎么計算,按圖紙實數嗎?我套的定額是市政燃氣管網里的熱熔連接,定額不包含PE管件這些,答按圖和實際按個計算三通、彎頭等管件套管件安裝相應子目。
     3.PE管連接中的閥門,我該執行市政還是安裝定額?答執行安裝定額子目。
     4.圖中表示的就是我套的定額,PE管,熱熔連接,單價組成里沒有管件,請問這些管件我該套什么定額子目?答套安裝中的部件安裝相應定額子目。
     5.管網中有水表組,250的,市政定額里只有帶旁通管的水表組,請問我該執行什么定額?答執行安裝定額的子目調正主材價格。
    2016-01-05 06:24:08
主站蜘蛛池模板: 易门县| 岫岩| 舟山市| 布拖县| 甘泉县| 当阳市| 页游| 通河县| 镇赉县| 双鸭山市| 上高县| 苍溪县| 芦溪县| 孟津县| 岗巴县| 岚皋县| 临海市| 泸州市| 西畴县| 昂仁县| 南部县| 仪陇县| 霞浦县| 奉化市| 和顺县| 尉犁县| 遵义县| 恩平市| 汶上县| 抚远县| 晋城| 迭部县| 惠州市| 湘潭市| 澄迈县| 新建县| 东乡| 屏山县| 枣庄市| 花莲县| 防城港市|
