ga****@163.com 2018-06-15 18:19:02 | 山東省 土建 | 858查看 3回答
謝謝您!
圖紙要求底層和頂層沿著縱橫墻在窗臺位置設(shè)置通長板帶。板帶120厚。1:沉降縫位置需要設(shè)置嗎(沒有窗)2:底層窗臺大部分為1米高,陽臺350高,陽臺位置還要設(shè)置板帶嗎?3:底層樓梯間窗戶離地高度2300高,(一層層高2.9米),(樓梯間圖紙設(shè)計窗臺壓頂了,壓頂有出檐,深入墻內(nèi)120,不通長。)這樣的情況下,樓梯間還要設(shè)置板帶嗎?要是設(shè)置,壓頂怎么處里?4:頂層窗臺1米高,而樓梯間窗戶的窗臺是在頂層的下面一層,窗頂在頂層,這時板帶在梯間位置怎么設(shè)置?5:陽臺窗戶離地高度700,頂層陽臺圖紙設(shè)計窗臺壓頂了,180厚,壓頂有出檐,深入墻內(nèi)150,不通長。)這樣的情況下,陽臺還要設(shè)置板帶嗎?要是設(shè)置,壓頂怎么處里?6:圈梁在洞口斷開,洞口沒有構(gòu)造柱,圈梁端部錨固怎么算?
已采納3:底層樓梯間窗戶離地高度2300高,(一層層高2.9米),(樓梯間圖紙設(shè)計窗臺壓頂了,壓頂有出檐,深入墻內(nèi)120,不通長。)這樣的情況下,樓梯間還要設(shè)置板帶嗎?要是設(shè)置,壓頂怎么處里?——:窗臺位置已經(jīng)設(shè)置了壓頂了,就沒有您說的這個板帶了,功能已經(jīng)有了4:頂層窗臺1米高,而樓梯間窗戶的窗臺是在頂層的下面一層,窗頂在頂層,這時板帶在梯間位置怎么設(shè)置?——:樓梯間不說已經(jīng)設(shè)計給出了帶挑檐的壓頂了嗎,不需要多余的5:陽臺窗戶離地高度700,頂層陽臺圖紙設(shè)計窗臺壓頂了,180厚,壓頂有出檐,深入墻內(nèi)150,不通長。)這樣的情況下,陽臺還要設(shè)置板帶嗎?要是設(shè)置,壓頂怎么處里?——:不需要的,已經(jīng)有壓頂就不需要再布置板帶的,功能已經(jīng)有了6:圈梁在洞口斷開,洞口沒有構(gòu)造柱,圈梁端部錨固怎么算?——:圈梁在洞口高度范圍?不再洞口底嗎?
2018-06-15 18:48:36
1:沉降縫位置需要設(shè)置嗎(沒有窗)——:沒有,是斷開的2:底層窗臺大部分為1米高,陽臺350高,陽臺位置還要設(shè)置板帶嗎?——:您意思是陽臺位置窗臺高350?那么也是要布置板帶的(壓頂或者圈梁)2018-06-15 18:45:18
1:沉降縫位置需要設(shè)置嗎(沒有窗)【不用】2:底層窗臺大部分為1米高,陽臺350高,陽臺位置還要設(shè)置板帶嗎?【不需要,陽臺砌體部分應該用壓頂。】3:底層樓梯間窗戶離地高度2300高,(一層層高2.9米),(樓梯間圖紙設(shè)計窗臺壓頂了,壓頂有出檐,深入墻內(nèi)120,不通長。)這樣的情況下,樓梯間還要設(shè)置板帶嗎?【要設(shè)置,這樣才符合設(shè)計的要求。】要是設(shè)置,壓頂怎么處里?【不沖突,要保留。】4:頂層窗臺1米高,而樓梯間窗戶的窗臺是在頂層的下面一層,窗頂在頂層,這時板帶在梯間位置怎么設(shè)置?【要設(shè)置。】5:陽臺窗戶離地高度700,頂層陽臺圖紙設(shè)計窗臺壓頂了,180厚,壓頂有出檐,深入墻內(nèi)150,不通長。)這樣的情況下,陽臺還要設(shè)置板帶嗎?【板帶應該與陽臺窗臺壓頂連通的。】要是設(shè)置,壓頂怎么處里?【壓頂保留。】6:圈梁在洞口斷開,洞口沒有構(gòu)造柱,圈梁端部錨固怎么算?【圈在洞口處斷開,如果洞上范圍的圈過梁與斷開的圈梁形成搭接。】
2018-06-15 20:43:37
